Citroën C3: stadslicht + achterlicht passager zijde
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 14
Achterlicht + stads licht branden niet, lampen zijn vervangen en zekeringen zijn ook vervangen.
Dim/groot / knipperlicht voor plus mist /rem /knipperlicht achter doen het wel.
Het is niet een massa probleem.
De probleem zit aan de plus zijde van de kabel,
links door gemeten hebben de lampen wel 12 v, maar rechts is de spanning maar 6,2 volt.
Er zat een trekhaak stekkerdoos ook aangesloten maar deze heb ik verwijderd.
Hjv52
130 km
al 14 jaar lid
Dan zit er niets anders op dan terug meten , vanwaar het 6.2v wordt .
Als de verlichting gestuurd wordt door een module , zou ik daar beginnen.
kaleido 1 159.005 km Reageer
welke module moet ik dan door meten die onder de motorkap op onder de dashbord?
Hjv52 Topicstarter 130 km Reageer
Aan die info kan ik je zo niet helpen , je zou even kunnen kijken waar je bedrading naar toe loopt , kleurcode volgen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C3 of stel zelf een nieuwe vraag.
