Citroën C3: Stand achter wielen
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Benzine, Motorcode: 14i
Is het normaal dat de achter wielen wat schuin naar buiten staan? Ook springt hij wat bij een slecht wegdek verders geen problemen wie weet of dit normaal is?
fryslan3447
705 km
Wat bedoel je met schuin naar buiten staan , dit kan op meerdere manieren opgevat worden ?
Van achteraf gezien , van boven naar buiten en van onder naar binnen.
van bovenaf gezien van voren naar buiten en van achter naar binnen ?
Anders eens naar een goede uitlijn specialist en de wielstanden laten controleren.
kaleido 1 158.660 km Reageer
Bedankt voor de reactie
Als ik achter de auto sta staan de wielen onder naar buiten van bovenaf is dat ook zo.
Wat ik ook raar vindt dat als ik over een hobbel rij de auto met de achterkant wat onrustig is.
fryslan3447 Topicstarter 705 km Reageer
Het enige wat ik kan adviseren is , laat de uitlijning/wielstanden controleren bij een goed uitlijn bedrijf.
Bij een c3 zie je dit vaker , tevens het onderstel op speling laten controleren voordat er uitgelijnd wordt , met speling uitlijnen heeft geen zin.
Hoi wat bedoel je met de C3 heeft dat vaker scheefstaand of uitlijnen ? Nu vraag ik me af is daar dan het springen
Van de achterkant over een bult/richel in de weg,er zit geen speling op de wielen.
Scheef staan zie je vaker .
Als er speling aanwezig is of er slechte schokbrekers onder zitten , kun je dit spring gedrag ook krijgen , speling in de ophanging voel je niet zo maar door even aan het wiel te trekken.
Bij een goed uitlijn bedrijf wordt dit voor die tijd eerst gecontroleerd.
Wat bedoelje met een goed uitlijn bedrijf of moet ik bij de Dealer zijn ?
Een goed uitlijn bedrijf is een bedrijf wat zich heeft gespecialiseerd in uitlijnen...
bijvoorbeeld http://www.uitlijnspecialist.nl/
Hans4040 123.030 km Reageer
Hans 4040 bedankt voor de tip ik zag dat er een bedrijf in Dokkum zit dat is 20km van mijn woonplaats.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C3 of stel zelf een nieuwe vraag.
