Citroën C3: kachelmotor doet het niet
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
De kachelmotor doet het op alle standen NIET. op de zwarte EN rode draad, naar de motor toe, staat spanning.
is het dan zeker dat de motor defect is???
Auto heeft airco..
alvast bedankt.
Sjaak F
1.875 km
Nee. Dan is waarschijnlijk het kachelmoduul stuk. Deze legt de motor aan massa. Dat je op beide stekkerpennen van de motor12 volt meet betekent dat de motor geen massa krijgt. Meestal is dan het moduul stuk en anders een ander massa probleem
obd expert 365 km Reageer
bedankt voor de snelle reactie,
weet je mss ook waar dat module zit?
Sjaak F Topicstarter 1.875 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C3 of stel zelf een nieuwe vraag.
