Citroën C2: start niet....startmoter draait niet senzodrive
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v
hallo allemaaik heb een probleem ;
dit is een schadeauto en ik wil hem opknappen.
het is een automaat. ( senzodrive ).
de bak krijg ik niet in zijn neutraal en als met dat wel lukt draait de startmoter niet.
als ik het contact uitzet en de sleutel er uit haal,blijft het acculampje nog enige tijd naknipperen.
ook de display in het midden doet helemaal niets.
wie kan mij hier enige informatie geven om dit op te lossen?
hans.noordwijk aan zee.
520 km
auto er voor met startkabels en dan proberen waarschijnlijk accuspanning te laag om vrij te geven ook opnieuw inleren daarna ook met startkabels op een draaiende auto
maxuma 1.385 km Reageer
bedankt voor je reactie.
accu is opgeladen.
maar die bak doet ook raar.soms doet hij het wel en soms...zoals nu staat er alleen een streepje.
alle airbags zijn ook geactiveerd.
heb hem in het stuur al verwijderd,en de stoel vervangen en de bijrijderskant uitgezet.
zit er een aanrijdingsknop op?
of wordt het door het airbagregelapparaat geregeld?
waarom blijft dan steeds het acculampje knipperen?
hans.noordwijk aan zee. Topicstarter 520 km Reageer
de sensodrive staat waarschijnlijkelektronisch vergrendeld omdat accuspanning te laag was hij geeft hem dus niet vrij en zolang hij niet vrij staat kunje hem ook niet inleren en starten motormanagment ziet niet dat de bak niet vrij staat waardoor je niet kan starten moet je met lexia uitlezen en storingen wissen en daarna opnieuw inleren
vervang je rempedaal schakelaar eens.
het probleem zat hem in de bak.
die schakelaar was door de aanrijding defect geraakt.
andere gemonteerd en hij deed het weer.
groeten hans.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C2 of stel zelf een nieuwe vraag.
