Citroën C2: start probleem
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.4
na een lekkende injecteur van de 4 cyl te vervangen krijg ik deze zeer slecht aan de praat , heb al nieuwe leidingen gestoken en een nieuwe bedrading ,daar deze daar erg gevoelig aan zijn , maar nog steeds hetzelfde , klant was er al mee weggereden en heeft deze terug binnen gebracht met de extra melding dat zelfs haar elec ramen niet meer werken , volgens mij heeft dat er niet direkt mee te maken maar sluit niets meer uit , heeft iemand dat al eens meegemaakt , bedankt alvast
kapers
125 km
al 17 jaar lid
Kijk eens of de leidingen wel tegoei overal op geklikt zijn, heb het deze week ook nog gehad na vervanging van de leiding.
Wagen starte ook niet s'morgens en tot mijn grote verbazing was er een leiding niet goed opgeklikt.
grtz
wovr100582 1.715 km Reageer
heb deze al 2x nagekeken zelfs op de afsluitringen of deze wel aanwezig waren , maar alles bleek in orde te zijn.
grtz
kapers Topicstarter 125 km Reageer
Kijk eens of er geen retour lek is op de verstuivers.Als er een balgje opzit een tijdje pompen.Ze hoeven geen brandstof te lekken maar lopen af door lucht uin het systeem.
succes John
digit 1.120 km Reageer
heb ineens alle retourleidingen ook maar vervangen nog steeds hetzelfde probleem , en heb zelfs een lektest gedaan 1 ste 3de en 4de stonden gelijk en de 2 cyl had ietsjes minder maar volgens mij mag dat geen probleem geven ,
graag raad
Probeer eens met de testglaasjes op de verstuivers.
Als ze niet lek zijn langs de retour.
grtz
Heb je de complete retour bundel vervangen van verstuivers naar pomp met knijp balg ( zo niet vervang het complete ding maar)
want dit komt vaker voor bij 1400 slijten haar schuurtjes in
HDI 70 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C2 of stel zelf een nieuwe vraag.
