Hallo mijn c4 picasso diesel start soms raar. stuurspanning op startmotor valt tijdens het starten soms heel even weg waardoor de startmotor even uitvalt maar meteen ook weer inslaat.
Dit doet hij dan 2 a 3 keer waarna hij wel door blijft draaien en de motor gewoon aanslaat.
Maar bij het uit en meteen weer inslaan van de bendix ratelt deze dan soms langs de starterkrans, wat geen leuk geluid is.
Starmotor reeds vervangen en ook een ander BSM zekering moduul gemonteerd maar probleem blijft zich soms 3 of 4 kkeer per week voordoen.
Wie weet raad????
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C4 of stel zelf een nieuwe vraag.
Wat heb je al doorgemeten? Krijg je 12 volt op het aanstuur draad op de startmotor?
Mvg diagnoseoplocatie.nl
