Citroën C4 Coupe: warme motor c4 start niet
Bouwjaar: 2005, Motorcode: 1600
Warme motor wil niet starten als motor is afgekoeld start hij wel temperatuur sensor vervangen,maar als nog geeft hij aan tempsensor , storing
wegspin
al 10 jaar lid
Tja, als je met een nieuwe sensor de storing nog steeds krijgt, zal er wel een probleem met de bedrading van de temperatuur sensor zijn (of je hebt de verkeerde sensor vervangen).
Welke temperatuur sensor? Weet je het nummer van de foutcode?
oldford 117.985 km Reageer
Wat meet je op de draden van de temperatuur sensor met de stekker los? Moet 5 volt op een draad staan en 0 op de andere (massa)
Succes
Mvg diagnoseoplocatie.nl
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C4 of stel zelf een nieuwe vraag.
