Citroën C3: Starten en na drie slagen direct afslaan
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 8HX, Motorinhoud (cc): 1400
Hallo, heb hier een probleem met een c3 1.4HDI, door motorschade is er een andere motor ingekomen.Daarna wil deze wel starten maar slaat direkt weer af en bij door starten gebeurt er niets maar als het contact uit zet en dan opnieuw start dan doet deze weer drie slagen en slaat af.Heb de singalen op de verstuivers gemeten die vallen dan weg. Heb inmiddels de bedrading doorgemeten de zekerings kast onder motorkap (BM34) al vervangen en van colega de computerset met BSI en sleutels overgezet maar er verandert niets.De BDP sencor en nokenas sencor werken goed.Wie weet wat dit is
lucas6698
360 km
Kan je een 4 kanaals scoop meting maken van krukas signaal, nokkenas signaal, verstuiver aansturing en raildruk?
Dan krijgen we meer inzicht wat de oorzaak is van het afslaan.
Zijn er ook foutcodes aanwezig?
Lijkt op immobilizer, zeker omdat aansturing injectoren wegvalt. Lees die module eens uit.
Mvg diagnoseoplocatie.nl
zit zijn eigen brandstofpomp erop, of die van de sloopmotor? er zijn types die qua aansturing verschillen.
harry4203 39.595 km Reageer
Er zijn geen foutcodes en computer is getest door AC tronic en voor zekerheid sleutelcode opnieuw ingeleert computer word ook vrijgegeven. Heb hier een bosch kts570 en in meting gegevens kun je zien dat de brandstofdruk goed is en de ingestelde waarde haald en toerental niet weg valt of varieert en is gesynchroniseerd met nokkenassingaal.Heb hier helaas maar een 2 kanaals scoop.
lucas6698 Topicstarter 360 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C3 of stel zelf een nieuwe vraag.
