Citroën Xantia: startonderbreker
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 16v
Hallo ik heb een xantia met startcode
is deze uit te schakelen? want het is lastig om steeds de code in te tikken.
Ik weet wel dat het bij een peugeot 306 met indentiek kastje kon het wel.
m.v.g Marco
mm9
950 km
al 18 jaar lid
ja het kan wel.....
auto starten....als ie loopt....dan stekkertje onder het paneeltje eruit halen...
NIET DOEN VOOR JE START!!!
succes!
Heb ik gedaan en werkt perfect nu
probleem opgelost
m.v.g Marco
mm9 Topicstarter 950 km Reageer
Ik heb een Volkswagen Golf 3 met een startonderbreker. De 4 cijferige code die ik moet toetsen werkt niet optimaal. Vandaag heb ik achter elkaar verschillende keren getoest en nog steeds wil de auto niet starten. Heeft iemand een idee hoe ik deze moet resetten of verwijderen. De startonderbreker is van het merk Blocksys.4 en later in de auto gemonteerd.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xantia of stel zelf een nieuwe vraag.
