Citroën Zx: Steeds als de motor warm wil de motor niet aanslaan!!!
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Iedere keer als de motor warm is dan wil hij niet meer aanslaan,door een beetje met het gaspedaal te spelen slaat hij uitijdelijk aan!
hierna loopt de motor helemaal normaal!!
Temperatuur sensor reeds vervangen!
Bougiekabels gecontroleerd!
Wie heeft voor mij de gouden tip!
Ik ben al een jaar of 4 met prepensioen dus heb ik mijn citroentijd alweer een poosje achter mij dus ik hoop dat iemand voor mij de oplossing weet!!!
Ger6545
150 km
hallo, als er een verdeler op zit zou ik het ontstekingsmodule vervangen. deze geven wel eens problemen als de motor warm is.
succes. Ruud
korver6387 295 km Reageer
Hello,de ZX benzine-motoren hebben wel eens problemen als ze uitgerust zijn met een automatische choke.De chokeklep is waarschijnlijk niet goed afgesteld zodat deze bij een warme motor nog te veel dicht staat en zo bij het starten de motor als het ware doet verzuipen.
MVG.Staf
DSke 410 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën ZX of stel zelf een nieuwe vraag.
