Heb sinds de 1e kilometers, een jumper 2,2Hdi 100 / 2007 (auto nieuw gekocht), het probleem dat deze af en toe stil valt tijdens het opschakelen. motor gaat niet uit maar ik moet de koppeling intrappen en de motor weer op toeren laten komen en dan komt die langzaam weer op gang. Het gebeurt onverwacht en sporadisch, 1x is dit probleem enkele dagen opgetreden, "gelukkig" kon de dealer het toen zelf ondervinden. Heb de indruk, bij het rijden, dat het vermogen van de motor altijd even op zich laat wachten en die pas bij een bepaald toerental vooruit wil, maar soms is dat vermogen ook direkt daar als je het gaspedaal indrukt (zo zou het moeten) en dat is dan ook direkt merkbaar. zo was het in het begin meestal, op dat stilvallen na. Lijkt wel zo'n beetje op het "turbo-gat" van vroeger, maar dat zou toch uit de wereld moeten zijn.
Weet iemand de oorzaak,c.q. oplossing. na 20.000km wil ik het probleem toch graag opgelost zien.
er is o.a. al vervangen : luchtmassa-meter, dieselpomp en commonrail. (andere problemen bij de auto zijn het oliepeil-signaal, watertemp-sensor vervangen en nu wordt nog de thermostaat vervangen er is al een zetel wegens vervorming vervangen. dit maar terzijde).
hopelijk heeft iemand de oplossing (voor mij en voor citroen).
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Jumper of stel zelf een nieuwe vraag.
is de m.m.computer up to date ???
er zijn software problemen bekend i.v.m. egr regeling bij sommige types
wat zegt de technische dienst van citroen hierover
