Citroën Jumper: resetten onderhoudsindicator jumper
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel
heeft er iemand al een onderhoudsindicator gereset van dit type camionette?
als er iemand de werkwijze heeft hoor ik het graag,er zouden geen knopjes meer staan op de tablaeu zoals met de oudere
groeten davy
davy2038
2.245 km
Volgens mij moet dat op je raw schakelaar gedeelte (rechts aan het uiteinde van de hendel) of met het menu links op je dash. Even kloten totdat de letter die nu in beeld is bij de km stand weg is..
Mensen die het wel zeker weten, reageer. Mij is het alleen met trail and error gelukt, maar ik zou het niet blindelings kunnen...
Schakel het contact uit.
Druk op de linker knop en houd deze ingedrukt.
Schakel het contact in.
De display telt af (van 10 naar 0).
Laat de knop los, zodra "0" verschijnt op het display.
Op het display verschijnt"=0".
Het systeem is nu gereset.
probeer dit maar eens
vast succes
gr.marco
poppekast 8.850 km Reageer
Ben benieuwd, werkt volgens mij niet op die manier maar, ben benieuwd
vrees dat er toch ergens anders een knopje moet staan,
is waarschijnlijk niet zoals de andere personenwagens om deze te resetten
groeten davy
davy2038 Topicstarter 2.245 km Reageer
onderhoudsinterval recetten bij jumper is een speciaal geval
rij eens langs de dealer ze doen het zo voor je en kijk even mee voor de volgende keer
andreas08 7.725 km Reageer
en vertel dan even hoe t moet wel handig dan
Zoals ik al zei, rommelen totdat je er achter bent en dan hopelijk onthouden en hier posten!
Bij peugeot, werkt het op de manier zoals poppekast het omschrijft, en neem aan dat het bij citroen niet anders is!
amplifier 1.065 km Reageer
Bij de nieuwe Jumper/Boxer/Ducato dus niet...
zit er zo n dashboard in?
zo ja
Druk op knop "1" en houd deze ingedrukt gedurende 10 seconden om het display in te stellen op km
Laat knop "1" los
Schakel het contact uit en weer in
Druk op de knop tot "CFG1" verschijnt
Selecteer "CFG1", "CFG2" of "CFG3" overeenkomstig onderstaande tabel
Druk knop "1" en houd deze ingedrukt, totdat het sleutelsymbool voor service verdwijnt
Het systeem is gereset
Code Type voertuig Service-interval
CFG1 Benzine en 2.8 HDi-motoren 30.000 km per jaar
CFG2 Benzine en 2.8 HDi-motoren 20.000 km per jaar
CFG2 2.2 HDi en 2.0 HDi-motoren 20.000 km per jaar
CFG3 2.2 HDi en 2.0 HDi-motoren 15.000 km per jaar
sorry mijn fout verwarde de jumper met wat bij peugeot de expert is, dat zal idd anders werken (vlg fiat methode)
Zal deze wel zijn:
http://www.citroen.nl/NR/rdonlyres/9ED0B...
Ik wordt een beetje moe van dit probleem. Waarschijnlijk kraait davy er al niet meer naar maar voor iedereen die het niet duidelijk is heb ik de handleiding van de jumper van de Citroen site gedownload. LET OP!!
Links naast je stuur heb je 5 knoppen. 2 daarvan voor je koplamphoogte en 3 voor je boordcomputer.
Druk op MODE en zoek met de pijlen naar SERVICE. (Dit is te volgen op je instrumentenpaneel.) Druk wederom op MODE
Nu kun je kiezen uit OLIO en SERVICE. Kies service en druk nogmaals op MODE.
Nu is de letter H uit je display verdwenen. En is hopelijk dit topic ook beantwoord!
THE11311 ik was er zelf ook niet uit omdat zon camionette nog niet binnen gehad heb.
vraag kwam van een collega van mij die er niet uit kwam,
dus bij deze dank ik iedereen voor het meedenken,
groeten davy
Bij jumper 3 moet je het resetten uitvoeren met de lexia en niet anders , echt hoor.
seppe007 170 km Reageer
pffffffffff Dan zal het wel fout in de gebruiksaanwijzing staan.....
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Jumper of stel zelf een nieuwe vraag.
