Citroën Xsara Picasso: Stilvallen
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
De auto valt geregeld stil bij gas lossen en ontkoppelen. Hij doet het enkel bij warme motor.
Bij koude motor geen probleem. Wagen heeft slechts 45000 km
Wat kan er mis zijn? Ik ben niet zo vertrouwd met Citroen.
Dank voor uw reactie
Roland10244
2.675 km
Vervuild gasklephuis of slecht werkende stappenmotor is een mogelijkheid.
Anders even uit laten lezen op foutcodes.
kaleido 1 158.740 km Reageer
Auto is bij dealer geweest. Stappenmotor is vervangen maar probleem is niet opgelost.
Met welk product gasklephuis reinigen?
Waaraan kan het nog liggen? Kan het aan de temp.sensor liggen, omdat hij alleen stil valt bij warme motor
Alvast bedankt voor meedenken.
Roland10244 Topicstarter 2.675 km Reageer
Ter verduidelijking:
Als de motor warm is en op ralenti loopt is het toerental zeer onregelmatig.
Het toeental komt dan soms te laag komt en hij het niet meer kan ophalen en dus uitvalt.
Wat kan er nog mis zijn?
HELP!!!
Nogmaals stappenmotor vervangen, en probleem opgelost
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xsara Picasso of stel zelf een nieuwe vraag.
