Citroen C3 PLURIEL 2005: Stilvallen bij remmen
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorcode: KFV, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 80
Sinds enkele weken het probleem dat de auto begint raar te doen na het remmen en dan vervolgens stilvalt. Krijg de auto nadien niet gestart, na x aantal pogingen slaat de motor weer aan alsof er niks aan de hand is. Bij het uitlezen komen er geen foutcodes naar boven. Ik zit te denken aan de remlichtschakelaar maar wat is jullie ervaring...
Bagheera15
585 km
al 9 jaar lid
Meestal de krukaspositiesensor die warm niet meer een goed signaal geeft bij lage toeren.
Na afkoeling krijg je weer een goed signaal en slaat de motor weer aan.
Dit kun je testen door de krukassensor te verwarmen (met een föhn) en dan kijken of het afslaan eerder voorkomt. Of als de motor niet wil aanslaan de krukassensor afkoelen met perslucht of koudspray en dan kijken of de motor eerder weer wil aanslaan.
oldford 117.985 km Reageer
Bedankt oldford voor de reactie, zal ik zeker uitproberen maar moet je dan geen foutcode krijgen of motormanagmentlampje dat oplicht??
Bagheera15 Topicstarter 585 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C3 of stel zelf een nieuwe vraag.
