Citroen C3 2006: Verlies koelvloeistof
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: KFV, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 54
Goedemiddag,
Heb een C3 deze verliest ergens koelvloeistof, kan bij de radiator of slangen niks zien van lekkage.
Als ik hem start en gas geef hoor ik water borrelen.
De garage heeft het ventiel van de kachel Los gedraaid en dus ontlucht.
Maar dat heeft maar even geholpen. (een week)
Als ik met een warmer motor en de ventilator op koud heb staan een rondje rij en daarna de dop er langzaam af draai dan heeft hij druk op gebouw, daarna het zelfde rondje gereden met de ventilator op heet en daarna de dop Los gedraaid maar er stond geen druk op.
Weet iemand wat het kan zijn.
Alvast bedankt
Petervdbroek72
2.345 km
al 9 jaar lid
Een koelsysteem bouwt altijd druk op als deze warm wordt , druk verhoging geeft kookpunt verlaging , dit is dus normaal , tot op zekere hoogte natuurlijk.
Laat je koelsysteem eens controleren op aanwezigheid van verbrandings gassen , om een lekke koppakking uit te sluiten , als er steeds lucht in komt zou dit de oorzaak kunnen zijn van het borrelen en verlies van koelvloeistof.
kaleido 1 158.915 km Reageer
Heb het zelfde gehad met een Xsara.
Verloor steeds koelmiddel, kon ook niets vinden.
Bleek dat de dop van het expansievat kapot was.
Na stilstand werd door de restwarmte de druk te hoog voor de dop, via overloop liep koelmiddel weg.
Nieuwe dop, probleem opgelost.
Dankjewel.
Ik zag dat het thermostaathuis en de thermostaat aan de buitenkant vettig/vochtig waren. Geen olie.
Petervdbroek72 Topicstarter 2.345 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C3 of stel zelf een nieuwe vraag.
