Citroën C3: storing gaskleppositiesensor
Bouwjaar: 2002
Ik heb hier een citroen c3 staan en deze heeft een storing in de gasklep positie sensor, is er iemand die bekent is met het probleem bij deze auto?, en wat de oplossing is? b.v.d pieter.
PIETER9040
5.135 km
Als hij niet te demonteren is en dat denk ik niet dan is vernieuwen de oplossing.
j.romijn 2.965 km Reageer
je zou met de scoop kunnen controleren of er met ingeschakelde contact van 1volt tot max 5 volt loop als je het pedaal langzaam in trapt, als er enig onderbreking is en de oplopende lijn in 1 keer naar de 0 volt schiet tussen de 1 en de 5 volt is er 1 of meerdere weerstandsbanen onderbroken, dan moet de positiesensor gewoon vernieuwd worden door een nieuwe(letop dit kan niet met een gewoone volt meter)
pjotter9144 115 km Reageer
De kabels tussen de stekker v.d. gasklepsensor en de stekker op de injectiecomputer verv. door afgeschermde kabels. Deze kabel is ommanteld.( net als antennedraad,maar dunner en flexibel).De binnenste draad moet uit meerdere draadjes bestaan.Van alle nieuwe kabels moet je de manteldraden met elkaar verbinden.( evt. met een stukje draad verlengen, en deze op het bestaande massapunt bevestigen bij het bevestigingspunt v.d.bobinegroep. Succes.
cms 30 km Reageer
Gasklep huis en potmeter vervangen, was volgens de dealer een vaker voorkomend probleem, hij was zelfs op voorraad.
Vervangen en geen probleem weer gehad.
Allen bedankt voor het meedenken.
PIETER9040 Topicstarter 5.135 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C3 of stel zelf een nieuwe vraag.
