Citroën Xsara picasso 2003: Storing moterregeling Xsara Picasso P0491
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8I 16V.
Hallo allemaal,
Ik heb een Xsara Picasso 1.8I 16V van 20-3-2003.
Sinds het afgelopen half jaar gaat geregeld het lampje branden dat aangeeft dat er een storing in de moterregeling aanwezig is.
Deze storing is er nu al 5 x geweest, uitgelezen engereset.
Het schijnt een storing te zijn van een luchtpomp die extra lucht inspuit bij het starten van de motor.
Veertien dagen geleden is op advies van de monteur deze luchtpomp afwezig gemeld.
Echter gister weer dezelfde storing, P0491.
Na wat zoeken op Internet zou het gaan om : P0491 Secondary Air Injection System (Bank 1)
Iemand een idee wat dit nu precies betekend en wat er aan te doen is?
Tips en trucs zijn van harte welkom.
Bedankt voor jullie aandacht.
Djozef
60 km
al 13 jaar lid
De code geeft inderdaad een storing aan mbt de luchtpomp. Zeker weten dat ie op afwezig is gezet? Soms dient zoiets trouwens op meerdere plekken te gebeuren, in de bsi wordt deze mogelijkheid soms ook geboden.
wkhoek 9.075 km Reageer
Bedankt voor je reactie.
Mij is verteld dat de pomp afwezig gezet zou zijn. Ik ga ervan uit dat de monteur kundig genoeg was om dit te doen.
Of hij weet dat dit soms op meerder plaatsen in de BSI gebeuren moet, weet ik niet. Jouw tip zal ik zeer zeker aan hem doorgeven.
Ik wacht af of de storing zich nog eens meld en misschien ga ik dan eens naar een andere garage om dit laten verhelpen. Natuurlijk met jouw verhaal erbij.
Djozef Topicstarter 60 km Reageer
je kan de luchtpomp op afwezig zetten
maar binnen de motor management computer zit een eobd gedeelte
die constateert een vervuiling waarop gereageert moet worden
maar deze luchtpomp heb je uitgeschakelt maar niet de vervuiling
de luchtpomp zorgt er voor dat zuurstof in de uitlaat wordt geblazen
en daardoor neemt de vervuiling af je blijft dan binnen de norm
andreas08 7.725 km Reageer
Andreas, Bedankt voor je reactie.
Weeer wat meer informatie.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xsara Picasso of stel zelf een nieuwe vraag.
