Citroën Xsara Picasso: koppeling vervangen Xsara Picasso 1.8 (bj. 2000)
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8i
Ik ben bezig de versnellingsbak te demonteren. nu eindelijk alle aansluitingen los maar kom niet voorbij het subframe.
vraag:
- wat moet ik doen: subframe los of differentieel aan de bak los?
- Ik lees van veel mensen dat beide aandrijfassen los moeten, maar de rechter zit met een motorsteun vast. als ik de bak wegtrek, is dat voldoende
om de as ook los te krijgen, of moet de motorsteun ook los?
Groet,
Maarten
maarten6798
75 km
al 23 jaar lid
de motorsteun moet niet los, je moet de as uit de motorsteun trekken.(zit vast met 2 boutjes m7)
harry4203 39.520 km Reageer
bedankt Harry,
ik zie aan de as vast een ring, die lijkt niet door de steun te kunnen, maar ga het nog een keer proberen.
weet je ook hoe ik de ruimte kan maken om de bak eronder uit te krijgen? ik kom met het differentieel niet langs het subframe?
maarten6798 Topicstarter 75 km Reageer
Maarten , dat wil wel . Beide assen eruit , alles goed aan de kant , motor iets laten zakken , en dan de bak een beetje draaien en erlangs schuiven . Het gaat niet altijd even makkelijk , maar het gaat wel
14091977 135 km Reageer
Ik ga het weer proberen. Heb nu de krik onder de bak gezet , maar zal die onder de karter moeten plaatsen denk ik en de bak er met de hand uit trekken.
Versnellingsbak zit weer op zijn plek. Ben alleen nog op zoek waar ik de massa los heb gehaald van de bak.
[quote=maarten6798]Ben alleen nog op zoek waar ik de massa los heb gehaald van de bak.[/quote]
Die plaats is vaak aan een bout van de schakelbak.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
idd, maakt ook niet zoveel uit. als ie maar goed vast zit, en niet te strak staat.(bak beweegt bij optrekken/gas los)
Hij koppelt weer geruisloos, bedankt voor jullie feedback!!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xsara Picasso of stel zelf een nieuwe vraag.
