Citroën Xsara Picasso: Storing motorregeling
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8I 16V
Hallo
Kan iemand mij vertellen waar deze storing voor staat ?
Al in forums gezien Uitlaatsonde ?
zekering ?
Ruud500
115 km
al 13 jaar lid
nee, dan zul je toch met aanzienlijk meer info moeten komen. p-codes, wat doet de auto. wat is er al gerepareerd. zijn er afwijkingen in bepaalde meetwaarden enz enz.
Hoi Harry
Onlangs een nieuwe bobine gemonteerd omdat ie onregelmatig liep, deze storing verholpen. daarna ongeveer 100 km met nieuwe bobine gereden daarna kwam deze MSR fout, auto uit laten lezen of heb je andere oplossingen?, op een ander forum las ik zekering luchtpomp in het zekeringsschema zou dit F16 luchtpomp moeten zijn, 30A (groen) maar bij mij zit in het centrale zekeringskastje onder de motorkamp hiervoor geen aansluiting. ook hebben ze het over een uitlaatsonde (nooit van gehoord wat moet dit zijn ?).
groet,
Ruud
Ruud500 Topicstarter 115 km Reageer
Er zijn tientallen redenen waarom je deze algemene storing krijgt.
Het kan van alles en nog wat zijn, van een defecte sensor, via lucht lekkages tot aan een defecte katalysator.
Begin maar met laten uitlezen, anders is het zoeken naar een speld in een hooiberg.
oldford 117.985 km Reageer
Auto uitlaten lezen, hieruit kwamen de volgende uitleescode's
P0405 EGR
P1155 EGR
P0420 Kat storing
Volgens garage sporadisch optredende storing, gewist maar vinger aan de pols houden betreffende de EGR klep
ik denk dat het tijd wordt om eens wat meetwaarden te bekijken, onder andere van de achterste lambdasensor. kan goed zijn dat de katalysator aan het overlijden is. zeker ook de werking van de egr-klep contr.
harry4203 39.520 km Reageer
Hoi Harry
Volgende probleem EGR-klep vervangen foutcode gereset, daarna nog katstoring (veroudering) nieuwe kat eronder gezet storing gereset, daarna auto in de achteruit gezet Picasso valt in een keer uit en doet niets meer, volgens garage geen plus meer waar kan dit aanliggen ? Kan nog steeds niets vinden waar kan dit aan liggen ? hoofdrelais ?/ bsi van dit type gaat nauwelijks kapot, heb jij tips/trucs
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xsara Picasso of stel zelf een nieuwe vraag.
