Citroën C5: Storing VDO tempostat cruise control
Bouwjaar: 2002
Ik bezit een C5 met een VDO tempostat.
Nu valt deze uit na ca een jaar gebruik.
Of er is geen regeling mogelijk, of de snelheid valt af na ca 2 minuten.
Is er nog iets aan klepjes/ opnemers te repareren of toch de centrale eenheid vervangen.
Bij voorbaat dank.
velde11741
Met snelheid valt af bedoel je dat de snelheid wegzakt?
Waar zit de regelunit gemonteerd? Kan zijn dat er vocht in gekomen is.
Je kunt even controleren met de zelftestfunctie of de bedieningshendel, rem- en koppelingspedaal en snelheidssignaal goed werken.
Als dit allemaal goed is en de voeding en massa zijn goed op de regelunit (belast meten) dan zal de regelunit defect zijn.
Blade_357 175 km Reageer
Met de het afvallen bedoel ik dat de ingestelde snelheid wordt losgelaten. Dus na ca 2 minuten hoor je het gaspedaal loskomen.
Meestal kan ik een maal een snelheid vast laten houden, waarna na 2 minuten er niks meer werkt..
velde11741 Topicstarter 55 km Reageer
Ik heb zelf nu sinds een paar maanden een C5 met dezelfde VDO cruise control. Hij is van 2002 en de CC doet het nog steeds echt wat Jurjen zegt is waar; naar eenmaal gebruik van de CC doet tie niets meer; bij de volgende rit doet tie het weer. Wellicht dat je op de website van VDO je specifieke vraag nogmaals kunt stellen: www.vdokienzle.com
