Citroen Jumper 2013: Stotteren deellast
Bouwjaar: 2013, Brandstof: Diesel, Motorcode: 4H03, Motorinhoud (cc): 2200, Vermogen (kw): 96
Hallo.
Ik heb een jumper gekocht met kapotte motor. Het gaat om de 2.2hdi met 130pk.
De vorige garage had de oliepomp vervangen en tijdens een testrit schijnt hij kapot te zijn gegaan. Keiharde ratel uit het blok. Of dit echt zo is, is maar de vraag.
Maargoed. Ik heb de motor vervangen voor een revisie motor van 1 van de grotere aanbieders.
Hij lijkt op het eerste oog perfect te lopen. Er is echter een probleem tijdens het accelereren. Alleen met halfgas of minder. Als je rustig wil optrekken begint hij in te houden / stotend op te trekken. Volgas trekt hij keurig met vol vermogen en stabiel. Ook op de snelweg bij constante snelheid begon hij te fluctueren.
Ik heb de egr klep hierna afgesloten met een stuk kentekenplaat. Probleem opgelost. Echter komt er bij rustig rijden uiteraard een motorstoring op de egr klep.
Deze klep uiteindelijk vervangen. De problemen bij constante snelheid lijken opgelost. Echter met optrekken weer hetzelfde riedeltje.
Ook hoor je dat de turbo niet op een constante snelheid draait. Deze maakt een heel licht huilend geluid (niks vreemds voor een grandioos)en het inhouden gaat dan dus ook synchroon met het geluid van de turbo.
Het is minimaal maar ik ben nu eenmaal iemand die zich hier vreselijk aan kan storen. Een leek merkt er waarschijnlijk niks van. Ik ben Duitse bussen gewend en die lijken stabieler te zijn.
Ik lees veel spookverhalen over de injectoren/verstuivers. Echter strookt dit niet met een goed lopende motor met afgesloten egr.
Er zijn geen foutcodes. De egr klep is op de juiste manier ingeleerd en het roetfilter is recent. Er is geen abnormaal brandstof verbruik.
Wie herkent dit en kan mij helpen? Bedankt alvast.
Mvg Ron's Autoservice
Ronn4
125 km
Grandioos=fransoos
Ronn4 Topicstarter 125 km Reageer
Je schrijft fransoos, maar de motor is van ford. maar dit terzijde. Zou eens bij de dealer laten kijken of er geen recentere motorsoftware beschikbaar is. Als er nu tenminste verder geen storingen aanwezig zijn.
harry4203 39.580 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Jumper of stel zelf een nieuwe vraag.
