Citroën Xantia Break TD: stugge vering
Bouwjaar: 1996
Ik heb van een Xantia Break TD van 96 (250.000 km)de vijf veerbollen vervangen (origineel citroen), LHM is op peil. Toch blijft de auto stug veren (stuitert). Weet iemand waardoor kan dit veroorzaakt kan worden?
arjen629
al 23 jaar lid
Klinkt als hydrauliekpomp die stuk is. Ik heb zelf een Xantia gehad en dit bleek uiteindelijk het probleem.
is het mogelijk dat je draagarmlagers versleten zijn??
Indien dat zo is, kunnen je draagarmen vastzitten en daardoor een stugge vering veroorzaken.......
Dit merk je normaal ook aan het kraken , of tikken van de achterophanging, vooral als de motor uit is en je in wilt stappen........
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xantia of stel zelf een nieuwe vraag.
