ik heb een probleem met mijn stuurpomp.
stroom op de relais 14 volt bij draaiende motor
achterruitverwarming werkt
kachelventilator werkt
contactslot lijkt vooralsnog goed
goedwerkende pomp gemonteerd (gecontroleerd)
ontlucht volgen het boekje
ergo:alles werkt behalve de pomp.
in vraagbaak praat men
over een zekering kastje optillen (pag 150)
zit die zekering soms in het relais?
wie heeft voor dit euvel een oplossing
bij voorbaad hartelijk dank
brego
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Saxo of stel zelf een nieuwe vraag.
