Citroën Saxo: "Metalerig" geluid bij loslaten gaspedaal
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.0
Onze Saxo heeft sinds een paar dagen een raar geluid bij het "loslaten" van het gaspedaal.
Het is het makkelijkst om na te bootsen door naar de 2e versnelling te gaan, even kort gas te geven en dan wat "abrupt" het gas weer los te laten zonder de koppeling te pakken.
Je krijgt dan van ergens onder de auto - voor het gevoel in de omgeving van de bak/schakelmechaniek - een metalerige "klang" te horen.
Het geluid is er niet als je het allemaal wat eleganter aanpakt en het gas wat rustiger loslaat en de koppeling erbij pakt.
En hij rijdt verder gewoon zo lekker, alsof er niets aan de hand is... En heb er al even onder gelegen en zo op het eerste oog is er niets bijzonders te ontdekken aan iets wat los zou moeten zitten.
Heeft iemand een idee in welke richting ik dit moet zoeken?
Alvast bedankt voor het meedenken en de reacties!
bvi
190 km
al 18 jaar lid
Waarschijnlijk een motor / baksteun die het laat afweten.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Saxo of stel zelf een nieuwe vraag.
