Citroen C4 2010: Stuurbekrachtiging
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Benzine, Motorcode: 5FW, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 88
Ik heb hier een citroen c4 van 2010 staan het probleem is dat de stuurbekrachtiging soms weg valt en komt ook niet weer terug pas bij opnieuw starten komt de stuurbekrachtiging weer terug ook als ik het stuur helemaal in stuur valt de stuurbekrachtiging weg nu dacht ik zelf dat het in de stuurhoeksensor zit alleen kan ik deze niet vinden heeft iemand een idee waar die zit? Of eventueel iemand die dit probleem zelf gehad heeft en bevestiging kan geven of weet wat het anders kan zijn onderstaande storingen komen tevoorschijn bij uitlezen
Alvast bedankt
Mvg bastiaan kreeft
Autohandelkreeft
525 km
al 4 jaar lid
voeding en massa van de electrhydraulische pomp controleren.(belast meten!) Als dit in orde is, is waarschijnlijk de pompunit (epg) defect.
harry4203 39.520 km Reageer
Wat nog wel eens voor komt is corrosie op de connector van de servo.
En controleer ook de massa aansluitingen van de massa op chasis en versnellingsbak.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C4 of stel zelf een nieuwe vraag.
