Citroen C4 2017: Vermogen valt weg
Bouwjaar: 2017, Brandstof: Benzine, Motorcode: HM01, Motorinhoud (cc): 1200, Vermogen (kw): 60
We zijn al vanaf 24 augustus bezig en komen er niet uit.
We hadden eerst bij de koude start steeds een ratelend geluid alsof er geen olie bij kwam. Auto trilt maar start wel.
Distributieriem riem is vervangen (6 jaar oud) probleem niet weg, nieuwe bougies erin probleem niet weg, versnelling opnieuw ingeleerd niet steeds een ratel. Auto geeft geen lampjes dus garage zegt er is niets....
Naar een andere garage zij namen de tijd en wilde goed meedenken. Filmpje laten horen en zien. Zij dachten caterpan na vervangen Distributieriem niet goed schoon. Olie eruit gehaald pan goed schoon 0W 30 ipv 5W 30 olie erin die is wat dunner.
Afgelopen donderdag de auto gehaald, vrijdag nog wel een ratel bij koude start maar zaterdag en vandaag niet (15 okt)
Nu reed ik op een 60 weg en viel mijn vermogen weg. De auto ging steeds langzamer schakelde zichzelf ook mee terug (geen hoge toeren) maar het gaspedaal was zwaar en kon ik niet gebruiken. Auto aan de kant gezet. Auto gaf melding start motor opnieuw handmatig.
Bij het starten maakte de motor geen contact. 2de keer weer niet. Na een tijdje stil te hebben gestaan starte de motor wel en kon ik gewoon weer verder rijden naar huis.
Wat hebben we laten doen
Distributieriem bij 76000 km
MotorOlie vervangen 77000 km
Bougies
Spul door de benzine om injectoren schoon te maken.
Wie helpt ons meedenken. Wij denken bobine maar garages zeggen dat je dan een melding moet krijgen.
AlexC4
70 km
al 3 jaar lid
De koppeling kan het niet zijn, want hij schakelt, wel vind ik hem soms onrustig of hobbelig rijden.
AlexC4 Topicstarter 70 km Reageer
Zojuist d'r auto gestart en doet weer het rammelende en ratelende geluid
Laat de gehele auto eens uitlezen, inclusief het logboek van de bsi (dealer) Is de distributie vervangen omdat ie aan het afbrokkelen was? Zo ja, is dit wel op de juiste wijze gebeurt? Het kan zomaar zijn dat er ergens nog vervuiling zit in een nokkenasversteller of de regeling daarvan, mede omdat je schrijft dat ie nog steeds ratelt.
harry4203 39.570 km Reageer
De dealer zegt Citroëndealer zegt steeds geen lampjes dus niks mis...zij hebben de distributieriem vervangen omdat dat moest bij 6 jaar. Ga ervan uit dat een Citroëndealer dat gewoon volgens boekje doet.
We zijn alleen nu wel naar een andere garage gegaan die wel verder kijkt dan lampjes.
Carterpan schoongemaakt, andere motorolie, want carterpan was er niet onderuit gehaald zeiden ze bij distributieriem vervangen. Dat konden ze zien.
Fijn dat je meedenkt! We worden er een beetje moedeloos van...
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C4 of stel zelf een nieuwe vraag.
