Beste leden!
Het volgende,
Ik heb een saxo uit 1999 en sindskort doet de stuurbekrachtiging de aanjager en de verwarming het soms wel en dan houdt hij er spontaan mee op!
Ik heb begrepen dat het dan in het kontakt slot moet zitten?
ik heb zojuist de boel gedemonteerd maar hoe kan het dan in het kontakt slot zitten dan want dat zijn puur metalen pinnen en dergellijke
die je steeds opzij schuift maar er zitten geen bedradingen of dergelijk in het kontakt slot of begrijp ik het verkeerd?
onder het kontaktslot zit een ronde koppje die erin klikt en die vertakt zich naar 3 aansluitingen die onder het stuur zitten.
Maar welke moet ik daarvan precies vervangen of zit ik helemaal verkeerd?
ik heb er even 2 foto's bij gedaan,
alle tips zijn welkom.
Mvg leo
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Saxo of stel zelf een nieuwe vraag.
