Soms hebben we het probleem dat de stuurbekrachtiging niet werkt als we de auto gestart hebben. Na 10 á 20 seconden werkt alles weer zoals het moet. We hebben het idee dat dit voornamelijk bij vochtig weer is. De stuurbekrachtigingspomp is al vervangen. Daarna was het probleem 1 maand weg maar nu is het helaas weer terug. Temperatuur lijkt geen issue maar vocht wel. Onlangs voorzichtig de motor schoongespoten. Daarna starten gaf hetzelfde probleem; geen stuurbekrachtiging.
Ik zie dat er op de hydraulische leiding een druksensor zit. Weet iemand waar deze sensor voor is? Zou dit een mogelijke oorzaak kunnen zijn? Uiteraard wil ik ook weten hoe ik dit zou kunnen testen. Wat gebeurt er als ik de steker van deze sensor los haal en de motor start. Ik heb de software om de auto auto te lezen. Daar heb ik helaas niets kunnen vinden. Ter info, onze auto heeft ook ESP
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C8 of stel zelf een nieuwe vraag.
Bij los nemen zal het toerental verhogen.
Snaar of spanner versleten , wel het juiste type snaar ?
