Citroën Saxo: stuurbekrachtiging/aanjager werkt niet
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.1
stuurbekrachtiging/aanjager werkt niet.
volgens instructieboekje is dit zekering nr 2. (25 ampere)
zekering vervangen, echter geen werkende stuurbekrachtiging ed.
Onder de motorkap (linkerzijde), zit ook een zekeringkastje.
Wie weet welke zekering ik hier moet vervangen?
peterzeist
al 14 jaar lid
Contaktblokje van het contactslot stuk waarschijnlijk..achterruitverwarming werkt nu ook niet ?
kwaaltje van deze dingen
C.Jonker 15.800 km Reageer
Dank voor de info. helemaal top.
Ik heb het slot in zijn geheel moeten vervangen (30euro od sloop). Oude sleutel bevestigd aan contactslot.
Starten lopen, alles doet het weer.
peterzeist Topicstarter 55 km Reageer
Graag gedaan
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Saxo of stel zelf een nieuwe vraag.
