Citroën Saxo: motor na aanslaan direct vol gas
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Goedendag, ik heb het volgende probleem en ik hoop dat iemand dit herkend en mij daarmee kan helpen.
Ik heb de motor vervangen nadat de vorige kapot was gegaan, lekke kop en bijna 3 ton gelopen.
Ruilmotor gemonteerd, startte de auto net voor het eerst, motor slaat aan maar gaat direct naar de 6000 toeren.
Heb de gaskabel gechecked maar die zit goed, zoals het hoort, verder zitten alle stekkers etc weer waar ze horen.
Hoop dat iemand een oplossing heeft voor mijn probleem.
Met vriendelijke groet, Marc
citroensaxovts
al 14 jaar lid
Staat de gasklep ook dicht ondanks dat de kabel goed zit?
kaleido 1 158.895 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Saxo of stel zelf een nieuwe vraag.
