Citroën Saxo: Saxo warm na enkele km
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Goedendag.
Ons saxotje loopt wat warm.
Ik reed laatst in de saxo en toen na ongeveer 5 min gereden te hebben gingen de lampjes aan van de tempratuur.
De saxo heeft geen meter aleen lampjes.
Maar goed ik heb toen de auto uit gezet en even gekeken als er wat mee was.
De koelvin draaide vollop ik vond het vreem want de auto ws niet eens warm dat kan niet na 5 min sochtends vroeg.
Koelvloeistof was niet op zat genoeg in ik heb toen de dop er weer op gedaan en de kachel vol open en ben verder gereden.
Na enkele minuten ging het lampje uit en heeft het heel lang niet mer gedaan.
Tot vandaag toen ging het lampje weer branden.
Wat zou het probleem kunnen zijn.
De auto neemt geen drup water en het is starten en lopen.
Zou het verstopt kunnen zijn dat het niet goerd doorspoelt of iets anders mischien.
Maak me wel zorgen want we hebben de auto wel veel nodig.
Saxo 1.4 motor met airco.
Bouwjaar 1997.
Km 154000.
Groeten tjeerd
saxo 1984
al 14 jaar lid
Het meest simpel zou zijn als het thermocontact (van het lampje) defect is.. Het lampje gaat dan ten onrechte branden...
een saxo die aangeeft dat de cilinderkop te heet wordt kan vele oorzaken hebben
de temp sensor defect
kan zijn dat thermostaat defect is
was de kachel temperatuur goed
zo niet kan er geen doorstroming ofwel circulatie zijn
waardoor de temp te hoog oploopt met mogelijke bijeffect dat de koppakking kapot gaat
andreas08 7.725 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Saxo of stel zelf een nieuwe vraag.
