Citroën Xantia: Stuurhuis vervangen van xantia break 1.9TD van 1999
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9TD
Mijn stuurhuis van mijn xantia break diesel van 1999 moet vervangen worden omdat deze lek is.
Wie weet hoelang een beetje monteur nodig heeft om deze klus te klaren ? Wat zijn de gevolgen als ik dit niet laat vervangen ?
Mvg,
Gerard
xantia01
210 km
al 17 jaar lid
beste gerard :
het stuurhuis vervangen valt min of meer nog mee , je moet wel de auto ergens omhoog kunnen zetten en de beide voorwielen er af .
en het stuurhuis langs onder losmaken , vervolgens langs links voor (stuurkant) opzij er uithalen .
belangrijk is wel dat je rubber dopjes op de 2 LHM olie leidingen steekt zodra je ze losmaakt , zo hoef je niet al je LHM olie af te laten .
de rubber dopjes die ik gebruik hiervoor , vind je ook op de ontluchtingsnippels van de remmen .
soms heb je wel kleine handjes nodig om bij een paar bouten te kunnen ... maar ik zou een stuurhuis kunnen vervangen in en uitbouwen compleet op 2 uur .
dus ik denk dat dit allemaal nog wel zal meevallen ... eigenlijk een klusje om zelf te doen ...
als de lekkage aan het stuurhuis wat te erg wordt , zal dit een kostelijke bedoening worden om steeds je LHM olie bij te vullen
deze lekkage kan ook gevolgen hebben voor je vering , remmen enz. kortom alles wat maar te maken heeft met het hydraulisch systeem .
greets jef
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xantia of stel zelf een nieuwe vraag.
