beste techneuten, heb hier het volgende probleem met de centrale vergrendeling van een xantia,
centraal doet niks meer, je hoort wel een vage tik in het middel console bij bediening er van,
dus er wordt wel iets bedient, maar verder niks, ik krijg deze auto binnenkort om nog even te kijken wat het is,
echter wacht deze klant er op, en om het niet te lang te laten duren, hoop ik er op dat iemand mij meer duidelijkheid kan verschaffen over de werking van dit systeem, en of iemand dit probleem herkent, ik heb hier geen schema van,oid , zodat ik sneller af kan handelen, mijn dank zal wederom groot zijn,
groet peter
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xantia of stel zelf een nieuwe vraag.
