Sinds kort ben ik in het bezit van een Xantia 1.9 TD Break uit 1998 (type II)
Nu doet zich het volgende probleem voor:
Als de temperatuur van de koelvloeistof boven de 90 a 100 graden komt (bij zware belasting tijdens bergritjes etc.) reageert de meter op elke stroomverbuiker die aan- danwel uitgezet wordt. Als ik bijvoorbeeld de dimverlichting inschakel schiet de meter onmiddelijk naar 110 graden. Zet ik de airco of zelfs alleen de blower aan gebeurd hetzelfde. Bij het uitzetten van deze gebruikers vindt onmiddelijk (binnen 2 a 3 seconden) het tegenover gestelde plaats en zakt de meter weer netjes richting de 90 a 100 graden.
De eerste keer dat me dit overkwam, dacht ik dat de motor aan het oververhitten was en heb onmiddelijk de blower op heet en hard gezet in de hoop dat het blok zijn warmte op deze manier ook kwijt kon. Dit resulteerde meteen in een uitslaande meter naar 120 graden. Motor meteen afgezet en na een minuut of tien weer op contact. Motor stond netjes tussen de 90 en 100 graden.
Ik heb het idee dat de temperatuur niet daadwerkelijk zo hoog oploopt maar dat de sensor (oid) de draad kwijtraakt boven een bepaalde temperatuur en na het aanzetten van stroomgebruikers. Uiteraard wil ik geen risico lopen op een kokend blok met alle gevolgen van dien.
Weet iemand waar ik dit probleem moet zoeken....
Alvast bedankt voor het doorlezen en evt. antwoorden.
Chris
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xantia of stel zelf een nieuwe vraag.
