Citroën Xsara Picasso: stuurpomp
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Ik moet regelmatig olie bijvullen in de stuurpomp.
Zie geen lekkage.
als het stuurhuis lek is , waar zit dan meestal de oorzaak?
gr. Herman
nijhuis8180
2.940 km
als het stuurhuis lekt dan lekt hij in de rubbers door de keerring die daar in zit.
dat gaat door tot de hoezen vol zijn en ze stuk gaan of het er uit loopt/.
als je een klein scvhroeven draaiertje voor zichtig langs en rubber duwt als de klem los is kun je zien of er al olie in zit .
desnoods het stuur even geheel in en uit draaien.
bij een goed stuur huis komt er niks uit.
als hij daar lekt moet het stuurhuis vervangen worden.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
Als het stuurhuis lekt, is dan de keerring niet te vervangen of moet dan het hele stuurhuis vervangen worden?
Wat zou dat gaan kosten?
groetjes, Herman
nijhuis8180 Topicstarter 2.940 km Reageer
als de keerring lek is dan moet het stuurhuis vervangen worden ja losse keerringen kun je niet krijgen dat wordt een compleet stuurhuis.
groetjes jan.
Jan, bedankt voor je reactie.
heb het stuurhuis laten vervangen
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xsara Picasso of stel zelf een nieuwe vraag.
