Citroën Xsara: stuurwiel xsara vervangen
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9
Is het zelf te doen om het stuurwiel van een Xsara Berline te vervangen of is er speciaal gereedschap voor nodig. Er zit wel al een airbag in. Dank voor ev. reacties.
Andre
andres
235 km
dat kun je zelf doen
alleen niet op contakt zetten
Ok. Kun je mij vertellen hoe ik moet beginnen. Deksel van het stuurwiel halen? Kan ik de airbag overzetten en zit die ergens aan vast? Andre
andres Topicstarter 235 km Reageer
aan de achter kant zitten 2 torks bouten als je deze los draait is de airbag los
