Citroën Saxo: Te hoge CO waarde
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Bij Saxo 1.4 vts (10/ 2000 , ca 160.000 km ) bleef het motormanagement lampje bleef nl steeds branden na een reset begon deze na ca 15 a 20 km wederom te branden , de co waarde is gemeten en die bleek veel te hoog . Om alle mogelijke problemen uit te sluiten hebben we nu het spaggethi spruit stuk weer om gewisseld voor de originele. Hier door bleef het lampje uit ( meer dan 300 km oke ) dus maar even CO gemeten ( we waren immers hoopvol ) het is nu wel iets verbeterd maar helaas nog steeds niet oke en volgens de garage is de katalysator oke ( volgens 4 gassen meting ) De stappen motor hebben we ook al een gereinigd en we hebben al een flesje injectoren reiniger aan de brandstof toegevoegd ca 500 km terug
De meting bij ca 3000 toeren ging helaas het lampje ook weer branden ( toeval ??? ) Een aantal maanden geleden is ook de voorste lambda sonde vervangen omdat de oude toen zichtbaar stuk was ( rammelde ) er is een universele ingezet met wel de juiste aansluiting. De auto wordt deze week uitgelezen maar mocht daar ook niets uitkomen wie weet raad of heeft dit ook al eens mee gemaakt en weet een oplossing. De auto is motor technisch verder origineel en loopt verder probleemloos.
Foppe-tien
160 km
al 18 jaar lid
Temperatuur sensor van het inspuitsysteem is mogelijk defect.
Probleem is inmiddels opgelost de voorste lambda sonde zorgde voor het probleem van de te hoge CO waardes.
Deze is vervangen en alles is nu weer perfect zoals het hoort
Foppe-tien Topicstarter 160 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Saxo of stel zelf een nieuwe vraag.
