Werkzaamheden aan saxo 1.4i uit 1996 van een kennis van mij.
Onderstaand verhaal is vrij uitgebreid, ik ben er tot nu toe ook enkele weken 's weekends met de auto bezig geweest, maar kan de oplossing niet vinden
Problemen: Auto stottert soms, reageert soms niet op het gaspedaal en slaat dan af indien het koppelingspedaal ingedrukt wordt. Ook de snelheidsmeter slaat dan na enkele seconden af, terwijl de auto blijft rollen. Starten lukt daarna prima, er kan weer verder worden gereden. Soms is het nodig met ingedrukte koppeling om het gas even heel diep in te trappen. Daarna kan meestal enkele kilometers probleemloos gereden worden. Ook lekt de auto olie, maar dit doet hij volgens de eigenaar al langer.
Volgens de eigenaar is het probleem tegelijkertijd begonnen met het probleem dat er op de radio alleen nog maar ruis te horen is. De cd doet het echter prima
- Er zijn een maand geleden werkzaamheden aan de auto verricht voordat ik de auto bekeek, oa. is de accu vervangen. De auto heeft een jaar stilgestaan, rijdt nu net weer een maand.
Wat ik gedaan heb:
- Massapunten schoongemaakt
- Accupolen gereinigd
- 5V draad van stekker MAP sensor op een goede manier gerepareerd (was onprofessioneel gerepareerd met plakband)
- Luchtfilter vervangen (oude was zwart en zat onder de olie). Luchtfilterhuis gereinigd.
- Brandstoffilter vervangen (oude open gemaakt, was behoorlijk zwart)
- Brandstofreiniger aan de 1/4 volle benzinetank toegevoegd.
- Stappenmotor van de stationaire luchtregeling en luchtklep schoongemaakt
- De meeste sensoren en bobine nagemeten volgens informatie op Autodata. Alle lijken een goede waarde te geven. Volgende sensoren niet gemeten omdat ik niet kon vinden hoe ik die meten moest: MAP sensor, lambda sonde, gaskleppositiesensor, klopsensor (kon ik niet vinden) en oliedruksensor. Ook zit er op het gasklephuis een soort schakelaar waarvan ik geen idee heb hoe hij werkt.
- Bougies vervangen (zat op bougie 3 en 4 heel veel grijze kool op)
- Bougiekabels vervangen (aansluitingen in de kappen waren behoorlijk roestig)
- Aansluitpunten op bobine (zowel primair als secundair) alsmede de aansluitstekker schoongemaakt, op 1 pool zat corrosie.
- benzineafsluitschakelaar kortgesloten (was een tip van de ANWB wegenwacht)
- Radiateur vervangen, was nl. iets lek. Ook thermoschakelaar meevervangen.
- Alle stekkers, aansluitingen van sensoren, ECU, etc. nagekeken en schoongemaakt waar nodig. Ook zekeringkast in motorruimte nagekeken.
- Distributieriem lijkt genoeg spanning op te staan. Het lijkt er niet op dat deze is versprongen. Wel is deze in een slechte staat, geadviseerd dat deze zo snel mogelijk vervangen dient te worden.
Daarna ben ik naar de citroen garage gereden, er heeft een monteur erin gereden. Het Injectierelais (dubbelrelais) vervangen, oude stond bol. Volgens de monteur werd geen storing opgeslagen, daarom was het niet nodig de auto uit te lezen. Daarna enkele tips meegekregen om het probleem te vinden, wat ook gedaan is:
- Carkit en alarm incl. bedrading verwijderd, alle bedrading hersteld.
- Alle zekeringen bekeken op corrosie, niets gevonden.
Ook vond de monteur het vreemd dat bij het afslaan van de motor na enkele seconden ook de kilometerteller naar 0 sprong, terwijl de auto bleef rollen. Volgens hem moest ik het zoeken ergens in de electrische bedrading vanaf de accu, naar de zekeringenkast, dashboard, contactslot. etc. We hebben tijdens een proefrit gerammeld aan het contactslot en aan de zekeringenkast, maar de auto bleef toen gewoon rijden.
Ik heb geen idee wat ik nu moet doen. Zowiezo hangt er bij de dynamo een losse stekker (volgens mij groen) met volgens mij 2 groene draden. Ik dacht eerst dat deze was om de auto met een lampje uit te lezen, maar dit durf ik niet aangezien ik niet zeker weet of dit een uitleesstekker is. Ook vind ik het vreemd dat het injectierelais bol stond en de radio niets ontvangt. Dit komt niet uit het niets. Misschien is het mogelijk dat een vonk van de oude rotte bougiekabel in het boordnet terecht kwam?? Dit omdat het draadje van de onprofessioneel gerepareerde MAP stekker in de buurt kwam van deze bougiekabel? Ik heb de radio nog niet in een andere auto geprobeerd. Wel heb ik een draad gebruikt als antenne, maar geen ontvangst. Ook staat de auto niet bij mij in de buurt, zodat ik er alleen 's weekends aan kan werken.
Ook loopt er een soort vacuumslang vanaf het zwarte inlaatkastje naar het rechter spatscherm, naast de MAP sensor. Deze kan ik soms aanzuigen, soms niet. Ook heb ik gemerkt als ik deze slang eraf haal en aan de motorzijde mijn vinger op het gaatje houdt, dat de motor soms afslaat. Ook als de motor stationair loopt (en koud was) sloeg de motor af toen ik de stekker van de MAP sensor er af haalde. Laatst toen de motor warm was en stationair liep, sloeg de motor niet af toen ik de stekker van de MAP sensor los haalde.
Aan de rechter zijkant van het blok, bij het thermostaathuis zitten 2 sensoren. 1 = koelvloeistof, deze is ok, de andere heb ik geen idee wat het is, deze geeft geen waarde, is dit een oliedrukschakelaar?? Of is dit een temperatuursensor die kapot is? Wat doet deze sensor? In het dashboard zit overigens geen temperatuurmeter.
De eigenaar kwam gisteren met het verhaal dat de auto op dit moment veel minder zuinig rijdt dan voorheen. nu ca. 400km op een volle benzine tank, voorheen kon er soms wel tot 700km op een volle tank worden gereden.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Saxo of stel zelf een nieuwe vraag.
inhouden juiste type bougie gemonteerd met juiste afstelling???
klepspeling goed ??? ook wil het monopointhuis problemen geven vooral de weerstandbanen van gasklepstand
waardoor sterk inhouden bij optrekken
controleer de weerstand van temp sensor koud en warm of laat dat controleren op juiste werking bij een dealer
controleer de hc waarde op een viergastester te hoog slechte verbranding
