Citroën Saxo: niet starten
Bouwjaar: 1997
heb meerderen malen proberen te starten , soms draait hij een tijd en soms proberen te starten en dan draait hij niet...heb de alarmcode ontkoppelt maar het is het zelfde....als ik start komt er geen dieselrook uit...iemand raad ????? dieselpomp ???? te checken ??? bedankt op voorhand..
marc denuit
4.120 km
contactslot defect?(electrisch gedeelte)draait de moter rond en slaat ie niet aan? je ziet geen dieselrook zeg je dus neem ik ann dat t om een diesel gaat,controlleer de brandstofafsluiter eens. effe een plus op zetten dan hoor je of ie open gaat,weet je meteen of t aan t contactslot ligt of niet grt. mark
transponder-ring rond contactslot stuk, gewoon vervangen. Hoeft niet ingeleerd te worden.
406 680 km Reageer
heb het gevonden..was de relais vooraan rechts op de voorfront..2draden los...
marc denuit Topicstarter 4.120 km Reageer
oke! bedankt voor de info. kan altijd nog eens van pas komen grt,mark
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Saxo of stel zelf een nieuwe vraag.
