Goede dag,
ik heb een probleem met mijn Saxo VTR 1.6i uit 1996.
Het probleem is dat als mijn auto warm is, en ik moet stoppen voor een stoplicht ofzo, dat mijn motor bijna afslaat als ik mijn koppeling in trap.
Als ik mijn koppeling intrap, zakt het toerental heel snel tot rond de 500 toeren en dan blijft hij schommelen tussen de 500 en 1400.
Ik heb zelfs een paar keer gehad dat hij afsloeg.
Dit is echter over als ik stil sta.
Als ik eenmaal stil sta loopt de motor opzich wel goed.
Stationair draait hij dan ongeveer 1000 tot 1200 toeren.
Het vreemde is natuurlijk dat hij het soms niet heeft en soms wel.
Kan iemand mij hiermee helpen want ik stoor me er vreselijk aan.
De stappenmotor (is vervangen), het gasklephuis en het luchtfilterhuis heb ik als schoongemaakt.
Er zit wel een pipercross (open) luchtfilter op.
Ik heb hem op het orginele luchtfilterbak gezet en het filter wat in de bak hoort te zitten heb ik er uitgehaald.
Ik heb de spanning gemeten op de stappenmotor en die is wel goed.
Kan iemand mij uit deze nachtmerrie helpen.
Ik wacht op reacties,
Groeten Joey Bakker.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Saxo of stel zelf een nieuwe vraag.
