Citroën Saxo: kilomterteller doet het niet van saxo automaat
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1360 cc
kilomterteller gaat niet omhoog en telt niet bij
display is verlicht en duidt 77250 km aan
benzinemeter ligt lager dan zou moeten
sensor op bak omgewisseld geen resultaat
kilomterteller uitgebouwd en de twee stekkers losgemaakt. terug gemonteerd en hij werkt ook de benzinemeter staat op zijn normale pijl
wat is hier aan de hand sugestie oplossing bekende kwalen
zwartepiet
14.180 km
signaal draad meten op uitgaand signaal meten kijken of massa aanwezig is en plusdraad
de stekker goed controleren op corrosie
andreas08 7.725 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Saxo of stel zelf een nieuwe vraag.
