Citroën Saxo: kapotte stuurbekrachtigingspomp
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.1
Mijn elektrische stuurbekrachtigingspomp is kapot. Is het mogelijk om een normale pomp hier in te bouwen in plaats van een elektrische? Die zijn namelijk niet aan te slepen en dus erg duur. Zijn hier eventueel andere (goedkopere) alternatieven voor?
Alvast hartelijk dank!!
jezus
60 km
al 18 jaar lid
is het vermogens relais net boven de pomp niet defect komt ook veel voor
de pompen gaan niet zo vaak defect als je denkt misschien op de sloop te verkrijgen via de onderdelenlijn
andreas08 7.725 km Reageer
Hoi Andreas,
Bedankt voor je reactie!
Ik heb er door een monteur naar laten kijken en die heeft hem zelf ook onder spanning gezet. Hij vertelde dat ie in het begin het nog wel even deed, daarna zo af n toe eens sputterde en daarna niks meer..
Kun je een richtprijs geven wat zoiets bij de sloop of onderdelenlijn kost? En wat is daar t nummer van?
Alvast bedankt weer!
jezus Topicstarter 60 km Reageer
2 types en bijna onvindbaar
Wat bedoel je met 2 types?
Dat t bijna onvindbaar is, heb ik inmiddels wel gemerkt..:(
grz
jerry bedoelt der 2 type's in je saxo kunnen zitten...en ze zijn indd beide bijna onvindbaar gebruikt..
p.s, winkel eens in de peugeot hoek van de sloop, de peug 106 is identiek..
arie549 16.505 km Reageer
Ik weet niet welke jij hebt maar dit zijn de mogelijke referenties en prijzen:
Referentie Omschrijving Hoeveelheid Prijs zonder tax Prijs met tax Totaal Alle Taxen Inbegrepen Selectie
00004007CE POMP STUUR *** EUR *** EUR *** EUR
000040071E POMP STUUR 435,39 EUR 526,82 EUR 526,82 EUR
00004007Q8 POMP STUUR 772,17 EUR 934,33 EUR 934,33 EUR
Lainke 1.825 km Reageer
Je kan kopen bij Bart Ebbers in malden voor 225 hebben ze hem op de plank liggen!
Het is een citroen en peugeot specialist.
Wat je ook kan proberen als je stilstaat is een paar kleine tikken te geven op de pomp met een grote hamer als je het stuur links en rechts draait ! Je hebt dan kans dat die dan weer begint te lopen!
Helaas heb ik het zelfde probleem maar bij mij werkte het niet bij iemand anders is het wel gelukt en de pomp loopt nu alweer een dikke jaar!
Veel suc6
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Saxo of stel zelf een nieuwe vraag.
