Citroën Xsara Picasso: te weinig vermogen trekt niet goed door
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800
auto trekt niet goed door en rijd niet harder dan 130km,bij langzaam gas geven geen probleem maar bij vol gas zwaar geluid en trekt niet echt,geeft geen storing aan en ook niks uit te lezen in de garage (kan de uitlaat verstopt zitten?) op benzine of lpg maakt niet uit motor heeft 160000km gelopen
walter70
125 km
al 15 jaar lid
En ook niks uit te lezen, wat bedoel je geen communicatie met een computer of geen foutcode aanwezig.
laat de foutcodes reseten (ook al zijn ze er niet), leer adapties reseten naar nul, en rij dan eens een tijdje op benzine. blijft de klacht dan ook?
geen foutcode,auto is al bij de dealer geweest maar kunnen nog niks vinden dus volgendeweek als ze tyd hebben kijken ze weer verder.
ze hebben gekeken of de snaar en alles nog goed stonden en gasregelklep vervangen lamdasondes getest,motor draait stationair ook gewoon goed
walter70 Topicstarter 125 km Reageer
dan kan het idd een verstopte kat. zijn
nou ik heb gevraagt of ze een complete uitlaat van een andere auto op die van mij willen zetten om te proberen. dus dat gaan ze doen dus wie weet
je kan ook de kat. los schroeven en dan gaan rijden, een stuk sneller. Maakt enkel wat meer lawaai
maar dan werken je lamdasondes toch niet meer?
dat maakt voor een proefrit niks uit, daarna wel weer even reseten, is nog altijd sneller dan uitlaat op de gok wisselen
ik kan het altyd proberen natuurlijk,zit op een benzine motor ook een egr systeem? of alleen op diesels
ik heb er een nieuwe kat gemonteerd en het was over. (beetje raar dat een daeler dit niet weet 6 uur storing gezocht!) en toen ik de auto bracht zei ik al dat het in de uitlaat zat!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xsara Picasso of stel zelf een nieuwe vraag.
