hallo,
ik heb een probleem met mijn tellers.
mijn toerenteller is verlamd en loopt helemaal niet, mijn benzine meter doet gek, zodra ik hem op contact zet of aanzet dan gaat het controle lampje van de benzine even aan en dan uit (dit is normaal volgens mij) maar dan danst mijn bezine meter helemaal naar boven en naar beneden. dit doet hij 3x en valt dan dood neer en doet vervolgens niks meer, verder blijft mijn handrem licht ook branden terwijl de remvloeistof gevult is en ik heb de stekker uit de handrem schakelaar gehaald (is mij verteld dat dit zou moeten helpen) maar geeft geen resultaat.
enig idee wat er aan de hand zou kunnen zijn?
ik heb de tellers al eens eruit gehaald maar kan helemaal niks vinden, het word namelijk digitaal aangestuurd en ik kan er als leek weinig tot niks mee.
mijn kilometerteller en temeratuurmeter werken wel naar behoren.
de meegestuurde foto is gemaakt met draaiende motor.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Saxo of stel zelf een nieuwe vraag.
