Citroën Saxo: knalpijp kapot?
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Sinds een paar dagen maakt mijn knalpijp een heel erg brommend geluid. Zelf dacht ik dat de einddemper kapot kan zijn? (zo klinkt het)
Maar nou is het zo dat bij een koude strart ik bezine in de auto ruik dit gaat weg naarmate de auto warm is. Je ruikt het ook alleen als je stilstaat bij een stoplicht ofzo.
Iemand enig idee of het aan de einddemper kan liggen? Of iets anders?
BVD
hanssen4094
250 km
uitlaat herstellen daarna pas kijken of de lucht weg is
andreas08 7.725 km Reageer
er kan ook een lek zitten bij de aansluiting van de pijp op het uitlaatspruitstuk (wat aan je motor vast zit)
Knalpijp is gerepareerd de einddemper was inderdaad kapot geroest waar hij aansluit op het eindstuk van de knalpijp (scheur).
Eindstuk en einddemper zijn vervangen voor een nieuwe.
De geur van benzine is echter verminderd maar nog niet helemaal weg. Bij een koude start ruik je het heel even als je stilstaat voor een stoplicht. Als de auto warm is, is de geur verdwenen.
Iemand enig idee waar het vandaan kan komen?
hanssen4094 Topicstarter 250 km Reageer
tocht aansluiting op spruitstuk loshalen; je kunt er ook zeepsop op doen en kijken of er op die plek bellen worden geblazen
[quote=mcitr.]je kunt er ook zeepsop op doen en kijken of er op die plek bellen worden geblazen[/quote]
Waarschijnlijk niet over nagedacht... Water maar ook zeepsop verdampt sneller dan je denkt, logisch toch ?
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
foutje.............
Klopt ja, behalve als je het bij een koude start doet. Zie je direct.
ik zou dreft gebruiken gaat langer mee dan dubro
Een druppel dreft tussen piemol en pruim, geeft nachten vol liefde en een bed vol schuim......................................;
goed bekeken paul
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Saxo of stel zelf een nieuwe vraag.
