Citroën Saxo: Vreemd geluid/gevoel bij intrappen koppeling
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v
Als ik mijn koppeling intrap dan voel ik een vreemd knakje en als ik hem weer op laat komen ook.
Je hoort het ook heel goed buiten de auto, het geluid lijkt een beetje of je een stroeve veer op spanning zet die kraakt, zo voelt het eigenlijk ook wel een beetje in het pedaal.
Heb onder de motorkap geluisterd maar kan het geluid niet helemaal plaatsen, maar het lijkt er op dat het uit de bak komt.
Iemand een idee??
Ik heb geen idee hoe het precies werkt in die bak, weet dat er een koppelingsplaat, drukgroep en een druklager inzitten maar hoe het ontkoppelen nou precies gaat....
Wat geburt er precies in de bak als je het pedaal intrapt en die arm op de bak naar achteren getrokken wordt??
Zit er ergens een veer die er voor zorgt dat die arm op de bak weer naar voren gaat??
Het gekke is wel dat het niet altijd is, soms is het een tijdje weg en dan begint het plotseling weer..
Heb wel het gevoel dat als het is het aangrijpingspunt ook hoger ligt dan als het niet is.
Nu heb ik me laten vertellen dat de koppeling zelfstellend is, zou het daar wat mee te maken kunnen hebben?
Vind het in ieder geval heel iriitant en wil het graag verholpen hebben.
Er is trouwens 1,5 jaar geleden een nieuwe koppelingsset ingegaan, een van National een sterkere als normaal..
mvg,
Martijn.
BMK
640 km
De koppeling zit niet in de bak....
Ik zou om te beginnen de koppelingskabel maar eens losmaken om te kijken of hij soepel beweegt in de buitenkabel.
Is dat zo, dan praten we verder....
Beunhaas 10.880 km Reageer
Ja sorry, weet dat hij niet in de bak zit maar in het koppelingshuis er voor, maar heb een beetje verkeerd verwoord.
Zal eens doen wat je zei met de kabel loshalen, maar als er een hapertje aan de kabel zit dan zou ik het toch altijd moeten voelen lijkt me?
Het pedaal gaat trouwens wel gewoon soepel.
BMK Topicstarter 640 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Saxo of stel zelf een nieuwe vraag.
