Hallo mijn temperatuur loopt zeer snel heel hoog op. Dat terwijl het water in de radiator nog niet heet is. Heb de waterpomp nagekeken klopt het dat het schoepje(vinnetje) in het blok blijft zitten en wordt aan gedreven door de poelie met de v-snaar. Als ik aan de poelie draai draait het vinnentje wel dus denk niet dat dat het probleem is. Denk zelf aan de termostaat die dicht blijft zitten. Iemand een idee of kloipt het wat ik zeg.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Overig of stel zelf een nieuwe vraag.
