Citroën : cruise-control
Hallo
Het probleem is dat af een toe de cruise-control niet werkt en soms werkt het geheugen (de toets met het pause tekentje) niet. Ik heb de auto uitgelezen maar er zaten geen fout-codes in het geheugen. Heb ook de bediening vanaf het stuur gecontroleerd met de testkast. Hierbij kwamen ook geen problemen naar boven. Wie herkend dit probleem en heeft een oplossing. Alvast vriendelijk bedankt. (kan het ook eventueel in de sleep-ring zitten??????)
moos7991
1.340 km
hallo. geen fout codes in bsi en motor?. bij een storing in mm werkt de cruisecontrole niet.een gevoelig punt zijn de rem en koppelingschakelaar.gr vtr
vtr123 1.005 km Reageer
hallo vtr
nee er zitten geen fouten in de bsi en ook niet de motor. Als het een schakelaar is zou je dat toch kunnen uitlezen via de mm. Of is dat niet altijd zo. Bedankt voor het meedenken. gr Frits
moos7991 Topicstarter 1.340 km Reageer
de schakelaars zijn te controleren in de bsi bij parameters.ik zou eerst de koppelingschakelaar vernieuwen. dit zijn geen grote kosten. gr vtr
Bedankt. Waarschijlijk kom ik hier wel verder mee. GR. Frits
Frits is de Cruis-controle wel aangemeld in de BSI???
Al twee keer mee gemaakt (waarschijnlijk bij een update vergeten).
JOHN5671 5.495 km Reageer
Schakelaarstoring hoeft geen storingscode te geven. Computer kan ook denken dat soms de koppeling of de rem wordt ingetrapt, en dit is dan natuurlijk iets wat kan voorkomen en dus normaal = geen storingscode.
Is dit een NFU motor ? (1600 16v 110pk) Hier is een software update voor de motor ebe voor. (bij peugeot)
T luteijn 5.445 km Reageer
hallo allemaal
bedankt voor de reacties
ik heb de auto nogmaals uit gelezen en dus ook de sensoren van de pedalen gecontroleerd. Ik kon met de lexia 3 niets vinden maar het de sensor/schakelaar van het koppelings pedaal doorgemeten en telkens gaf hij een anders weerstand na het bedienen. Deze heb ik dus maar snel vervangen.
groeten
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Overig of stel zelf een nieuwe vraag.
