Citroën : Toerenteller
Ik heb een citroen Xsara 1.9 TD uit 1999.
In het begin deed de toerenteller het af en toe niet.
Nu doet hij helemaal niets meer, met lopende motor.
De rest van het dashboard doet het goed.
Krijgt de toerenteller ziin signaal van de dynamo of van de ECU.
Weet iemand wat het kan zijn ?
bvd,
sjaak
sjaak10931
985 km
Er zit een apparte toerensensor op het vliegwiel, tenminste als het nog een model zonder BSI is.
Sensor gaat wel eens stuk, weerstand is dacht ik 75 ohm.
wat regelt de BSI?
janrietman 1.145 km Reageer
De BSI is een inteliggente zekerinkast, deze zit als een spin in het web van computers op het CAN- en VAN- netwerk. Het is ahw de centrale computer. Het netwerk is trouwens bij de xsara1 niet zo uitegbreid.
het was inderdaad de toerensensor op de versnellingsbak.
Ik heb hem schoongemaakt en weer gemonteerd en de toerenteller doet het weer!!
Sorry voor het late reageren en bedankt voor de tip
sjaak10931 Topicstarter 985 km Reageer
Ik zit ook met een probleem aan de toerenteller van een Jumpy. Bij deze begint de toerenteller normaal bij het starten, maar na enkele kilometers rijden gaat hij steeds hogere toerentallen aanduiden. Kan het probleem ook bij die sensor liggen?
De toerentalsensor zit onder aan de achterkant van het blok tegen het vliegwiel aan. De sensor is op een brug in een kwartiertje te vervangen/ te reinigen. Ook kun je proberen de afstand van de sensor naar het vliegwiel iets kleiner te maken.
groet APKtje
apktje 135 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Overig of stel zelf een nieuwe vraag.
