Citroën 0: thermocontacten op thermostaathuis
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: dw8
op thermostaat huis zitten 2 contacten rechts een blauw diend voor temperatuur meter op daschbord. en links zit er een groen thermocontact. bij het draaien van de moter, na korte tijd bediend groene thermocontact een relais in zekerings kast aan baterij. vraag is wat bediend relais eigenlijk . bij aanslaan relais veranderd moter geluid lichtjes.
er zit een thermocontact in radiator die schroeven laat aanslaan .
nonkie
110 km
groen is normaal de temperatuursensor voor de motor EBE
amplifier 1.065 km Reageer
Ja dat is inderdaad de temperatuur sensor, voor het koelwater
seppe007 170 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën 0 of stel zelf een nieuwe vraag.
